Fuite Cafetiere Broyeur Delonghi Dinamica (résolu, joint de la chambre d’expansion)
J’ai un problème de fuite avec ma cafetière Delonghi Dinamica.
De l’eau sort du cote gauche de l’appareil, au niveau de la jonction avec le récupérateur d’eau.
Je n’arrive pas a voir clairement d’ou vient la fuite. Ca commence a gouter pendant la production du café. Je precise que le récupérateur d’eau n’est pas plein.
Quelqu’un a deja eu ce problème et pourrait me donner un indice, merci
J’ai pu réparer le fuite en suivant ce blog allemand:
Le principe est de démonter la chambre d’expansion et d’y mettre un joint. Pour cela on peut utiliser un simple élastique.
Merci du retour, fallait connaitre :wink:
Voir si l’élastique ménager dure dans le temps ? Un joint torique de grand diamètre aura une meilleure durée de vie. https://www.joint-torique.com/
Merci pour le tuyau (et au site Allemand), j’avais exactement le même problème qui me pompait l’air (si j’ose dire)…
Toujours de l’eau qui coulait sous la machine et finissait par ruisseler sur les tiroirs de la cuisine si on n’épongeait pas tous les jours… pénible !
J’ai confectionné comme indiqué un joint caoutchouc pour le couvercle du vase d’expansion, ça marche nickel, merci bcp.
Pour info, la gorge pour le joint fait un peu plus de 2,5mm de large. J’ai oublié de noter la longueur (ou circonférence)… dommage.
@+ Cybermeu
