Bonjour les amis,
Je viens de constater sur ce four un refus de Pyroliser ! ! ! ![]()
le n° de Produit est : 944064871 02
Porte fermée normalement, lumière ok, il marque (bouton sur arrêt) : Pyr
1 - je mets le bouton sur le symbole « Pyrolise »
2 - Il marque alors —>| 2.00 (hr)
3 - Si j’attends, il be fait rien !
4 - si je veut voir la température, il se met à 1.59 et un cliquetis puis s’éteind et recommence en boucle
Il me semble qu’un claquement entendu en 4 est dû à un relais qui essaie de le mettre en route (on entend d’ailleurs le ventilo qui part) . . .
Peut-être est ce bien cela qui se passe car la température ne monte pas (ou tellement lentement qu’il faut plusieurs minutes de cette ‹ danse › pour que, en remettant le bouton à « Arrêt », la première ligne du bas de l’indicateur de température soit effacée et que le système se trouve donc entre 40°C et 50°C _ ! ! ! (signe de descente en plus ! ! !) : il a chauffé !
Si vous avez une solution, je vais attendre une réponse avant de le désencastrer ![]()
. . .Cordialement
le vieux Tryphon
