a chaque opération de nettoyage par pyrolyse, mon four DE DIETRICH FW 4449E12 se coupe complètement après environ 1h00 y compris l’affichage . La reconnexion s’effectue automatiquement après le refroidissement du four.
Cette fonction a bien fonctionner pendant des années. Je suppose qu’il s’agit d’une protection mais comment le remettre en état de fonctionnement normal?
Pouvez-vous détailler les differences entre le fonctionnent actuel et le fonctionnement “normal” ?
Si cela peux vous aider ,nous avons déposé le schema de votre appareil
ICI
mes excuses pour le délai de réponse!
en fonctionnement normal le four effectuait sa fonction pyrolyse en 2h00 / 2h30 environ.
le cycle s’arrêtait comme pour un autre cycle avec la porte bloquée tant que la température n’était pas redescendue.
l’affichage ne s’éteignait pas.
aujourd’hui le cycle semble s’arrêter en cours de fonctionnement après 1h30 environ. l’affichage s’éteint, la porte s’ouvre sans problème des l’arrêt,
l’affichage revient après environ 1h00
merci
