je possede un lave linge FAGOR LD 744 depuis 10 ans et l essorage ne marche pas.
le lavage et la vidange se passent bien mai a l essorrage il ne se passe rien.
Quelqu un a t il eu le meme probleme et comment faire pour y remedier?
a la lecture de differents forums il pourrait s agir des charbons ou du condensateur
comment controler le condensateur et si se sont les charbons comment les changer (tout plan ou photo seront les bien venus)
merci d avance
Bonjour ,
Sur cet appareil , le moteur est un modèle à charbons.
Le problème est que la doc est incomplète et les charbons n’y sont pas représentés.
En principe ils doivent ressembler plus ou moins à la photo ci-dessous et sont vissés directement sur le moteur.
Ils sont montés sur ressort dans leur support plastique et doivent faire plus d’un centimètre pour être efficaces.
S’ils font moins, il faut les remplacer (à priori , ce devrait être ceux-là )
