bonjour à tous les forumeurs de l’electroménager
je possède une plaque de cuisson De Dietrich mixte gaz/induction modèle DTI421XL11 depuis 6 ans.
les commandes sont entièrement electroniques.
L’arrivée de gaz est motorisée au niveau de la plaque , 1 moteur par bruleur .
Récement , impossible de se servir de la partie gaz : les allumeurs pièzo fonctionnent bien , les moteurs d’arrivée gaz sont bien commandés , mais le gaz n’arrive pas dans les gicleurs . Il y a une petite électrovanne sur chaque brûleur , mais j’avais l’impression qu’elle n’était pas alimentée .
J’ai remplacé la carte de commande qui gère la partie gaz . Mais le problème est le même .
la plaque est passée en erreur E6 sur la partie gaz .
J’ai essayé de remonter l’ancienne carte de commande, ce n’est pas un code E6 mais une code E2 qu’elle affiche .
1/ Quelqu’un connait-il la méthode pour annuler un code que la carte clavier ( ou la carte de commande gaz) aurait mémorisé ? combinaison de touche Bouton SAV + autre touches ???
2 / A quoi correspond erreur E2 ou E6 ?? le manuel utilisateur est très vague ( plaque ou bruleur inutilisable : appel SAV ). quelqu’un aurait il une liste détaillée des codes erreur des plaques De Dietrich ?
3/ Quelqu’un aurait il le schéma de principe , ou le schéma électrique de cette plaque ??
4/ quells pourrait être la cause de ce dysfonctionnement de la commande de gaz ?
merci de vos réponses futures .
Cdlt
