Erreur entonnoir obstrué Delonghi ESAM03.120.S
**Cafetiere a grain / Delonghi / erreur « entonnoir pour le café pré moulu obstrué » / ESAM03-120.S **
Bonjour, ma cafetiere affiche un message d’erreur « entonnoir pour le café pré moulu obstrué ».
Ce message s’affiche juste après la mouture au moment où l’infuseur doit remonter contre le piston. La machine ensuite vide le café dans le bac a marc et s’arrête.
Tout le reste semble bien fonctionner :
  • pompe ok
  • moteur et vis remontee infuseur ok
  • piston et son contacteur ok
  • broyeur ok (meme complètement nettoyé et demonté)
    -entoinnoir vide
Est ce que selon vous ca peut provenir d’un microswitch ou contacteur que j’aurai loupé au niveau de l’infuseur ? Est ce que cela peut provenir de la carte de commande ou carte de puissance ?
Merci pour votre aide
Up ! Personne pour m’aider ?? :sob:
Bonjour @Kristina,
Avez-vous résolu le problème de votre machine à café ? J’ai le même problème.
J’ai eu le tour 3 à 4 fois sur la mienne et ma femme aussi .
Pour ma part c’était juste la quantité de café moulu. Il faut mettre une cuillère raz sinon elle se met en défaut.
