Suite à une panne d’évacuation (code E20) je desire tester et changer la pompe, comment démonter le lave linge ? (fond en plastique emboité)
merci
merci
J’ai donc conclu que la pompe est accessible par l’avant, apres demontage du panneau superieur, du bandeau de commande, de la porte du hublo, demontage du collier et du joint, de la securité de porte, du bandeau inférieur..
Je teste la pompe: 252 ohm
elle n’a pas l’air grippée (2 points plus durs par tour dus au magnetisme du rotor?)
Si elle ne se vide pas entièrement il peut s’agir un tuyau de vidange bloqué ou à un filtre obstrué d’un problème de siphon. Tuyau trop enfoncé dans l’évacuation …
Merci Achess j’ai vérifié le tuyau.
J’ai testé la pompe en la branchant sur le secteur, elle tourne irrégulièrement et quelquefois ne démarre pas
Je vais en acheter une demain chez Adepem, (gare du Nord).
La pompe est bien EN STOCK mais PAS DANS LE MAGASIN . Je dois revenir demain à 14 heures.
J’ai eu la pompe mardi et l’ai remontée ce matin.
Le plus difficile a été le remontage du joint de hublot.
Le lave linge fonctionne maintenant.
Conclusion : l’accès à la pompe se fait par la façade.
et merci du retour.
