Mon sèche-linge Brandt ETE753F marche normallement pendant 5 minutes puis fait disjoncter le général de la maison. Y a-t’il une ou plusieurs causes possibles. Comment savoir quelle pièce provoque cette panne ( moteur, résistance, alim…)
Merci pour vos réponses.
Il a effectivement plusieurs possibilités : résistance, moteur, ventilateur…
Pas simple de vous dire quoi tester en premier mais essayez de voir ce qui se met en route au moment ou ça discjoncte.
Sinon, il va falloir vous armer d’un ohmmètre et tester les pièces mentionnées plus haut
Merci pour ces 2 réponses qui vont bien m’aider.
Il faut juste que je trouve du temps pour tout démonter.
Je posterai la solution quand ce sera fait.
Encore merci.
