j’ai posé une question concernant un sèche linge Thomson, en attendant
la réponse , voici la solution ( j’ai cherché longtemps…) pour démonter un aspirateur miele s255c :
2 vis sous le capot filtre du coté des charnière , celles là sont faciles à trouver.
enlever le capot filtre (noter position du ressort) en écartant les charnière vers l’extérieur
enlever le capot “ustensile”
-2 vis qui maintiennent aussi le bloc “commande”
et une 5e au milieu sous le bloc commande…
et voilà… faut remonter dans l’ordre inverse
