Débroussailleuse Ryobi tourne toujours au ralenti
Bonjour, ma débroussailleuse de marque Ryobi PBC 3046YE la tête continue de tourner au ralenti. J’avais changé l’embrayage les 2 disques et la cloche en 2020. Faut-il de nouveau faire ce changement ou simplement les 2 disques ou simplement la cloche. Merci d’avance pour vos retours. Cdt.
Bonjour Pat1722,
Cela est normal quand vous mettez l’appareil en marche.
Il suffit de mettre la tête au sol pour que la tête s’arrête de tourner.
Si cela ne fonctionne pas voir .
Le câble d’accélérateur (il suffit qu’un brin du câble soit effilocher pour augmenté le ralenti).
Sinon il vous reste le carburateur, la vis de réglage de la commande de ralenti à descendre légèrement.
