La courroie de mon lave linge Haier hns 1060b saute. Elle ne semble pas endommagée, quand je la remets elle se décale très rapidement du côté du tambour. J ai lu que ça pouvait être dû à une poulie de tambour voilée ( ce qui ne semble pas être le cas), un problème d alignement du moteur avec la poulie du tambour ( le réglage me semble impossible), voire un problème de roulement mais là ça semble très compliqué.
Pouvez vous me donner des conseils svp?
Bonjour @Kensko ,
Les possibilités que vous avez données sont toutes probables, mais pour les vérifier il faut ouvrir la machine pour les contrôler.
Pour vérifier l’alignement et la voilure de la poulie, il faut la regarder du dessus ou du côté pour vérifier qu’elle ne fait pas de mouvements particuliers (permet de contrôler si elle n’est pas voilée) et si la poulie du tambour et celle du moteur sont bien alignées.
Les roulements, vous pouvez savoir assez facilement si le problème vient d’eux : est-ce que la poulie bouge sur son axe, ou est-ce que la machine produit un sifflement pendant le cycle, notamment au moment de l’essorage ?
Grégory - adepem.com
