je souhaite démonter ou écarter suffisamment le socle de mon lave vaisselle SIEMENS SE55A590/45
Pour changer Bloc Chauffage Complet Bosch 00488856
cyberpieces.com/lavage/lave- … 10343.html
Les symptômes sont que l’eau fait tourner le bras du haut mais PAS celui du bas. cela doit être un problème de la répartition entre le haut et le bas.
Mon problème est que je n’arrive pas à trouver comment enlever ou écarter le socle du lave vaisselle
Pouvez vous m’aider ?
Ci joint 2 photos.
je vous remercie Xavier
