j ai un sèche linge Faure LSI147 la courroie a cassé je l ai commandée cependant elle parait trop grande elle flotte autour du tambour alors que comparé à l’ancienne elle a l air de faire la bonne longueur quelque un a t il un schéma de changement de la courroie sur ce modèle
Je n’ai pas de schéma, mais il faut penser à faire passer la courroie autour de la poulie (ou tendeur), sinon effectivement ça peut donner l’impression que la courroie est trop grande.
Il y a bien un système de tendeur sur votre appareil, une poulie et un ressort de tension (voir schéma). Le but est de placer la courroie entre l’axe moteur et la poulie comme sur la photo ci-dessous.
Pour le placement, il faut faire pivoter le moteur et mettre votre courroie. Ça demande pas mal de démontage,essayez d’en profiter pour nettoyer les conduits pour toutes les peluches accumulées avec le temps.
En espérant avoir été clair, cordialement.
