Je souhaite brancher mon nouveau relais sur mon congélateur mais je ne m’y connais absolument pas.
Pouvez vous m’expliquer le plus simple possible. J’ai pas de notion d’électricité…
je vous ai joins plusieurs photo si besoin d’autre je peux vous fournir.
Le relais c’est le modèle QP3-12-A et
Et j’ai les câbles ci dessous à mettre
Merci à vous
achess
3
Bonjour, si vous avez pris une photo avant démontage, ça devrait aller.
Sinon, se référer au schéma et utiliser un multimètre.
Malheureusement pas de photo avant démontage …
Via le schéma je n’arrive pas à trop à comprendre.
J’ai fais cette photo avec des numéros si ça peut vous aider à m’indiquer où brancher quel fils.
Fil secteur : marron/bleu/vertjaune
Fil cylindre blanc : marron/bleu
Fil gaine blanche qui vient de l’intérieur du frigo : fil marron/noir/bleu
Merci à vous pour l’aide .
achess
5
Marque et modèle du frigo ?
achess
7
Pas trouvé de schéma, mais à partir du schéma de principe
et un multimètre, vous devriez trouver.
Reste à repérer la bobine du relais et le contact pour terminer le schéma
achess
8
En déclipsant le boitier, doit y avoir moyen de voir le câblage interne
