Bonjour, j’ai le bloc de béton qui empêche le tambour de trop bouger qui a casser ses fixations (en plastique).
Il s’agit d’une machine à laver hotpoint ariston aqualtis.
Est-il possible de refixer le bloc ? (qui est encore en un seul morceau).
Si les fixations sont cassées, il faudrait remplacer la demi cuve avant, qui ne semble pas démontable sur ce modèle.
Les amortisseurs sont peut-être usés, ainsi que les roulements ?
Tout le reste fonctionne. J’ai pu finir le cycle correctement, en maintenant à la main la cuve.
J’ai regardé effectivement les tarifs d’une demi cuve pour ce modèle AQ103F49FR qui sont à 350€. Ca fait cher les 4 fixations en plastiques.
Bonjour lilp,
Personnellement, quand j’ai un problème identique.
J’utilise la colle Sader , colle Vibrations et Hautes Températures.
Voici comment je procède :
Fixer le contrepoids avec la vis qui est bonne.
Pour ce qui est cassé, je remplis de colle sader , j’attends que cela durcisse, et je rajoute au milieu une vis PVC que je vis avec une grosse rondelle.
Je pensais tester avec de la colle epoxy effectivement. Pour ce qui est de la vis, ce qui tient le boulon est aussi cassé.
J’ai l’impression que seul la colle pourra tenir le bloc.
A moins que l’on puisse percer la cuve en plastique…
