bonjour à tous
je posséde un séche-linge awz 8993,depuis peu tout les programmes
ne se font plus normalement;ne séche plus correctement et le linge
reste humide,chauffe un peu au départ,aprés l’affichage du temps passe
à zéro au bout de 5 mn,il continu à tourner sans chauffer,j’ai vérifié les klixons,
la résistance bon,le termosthat est passant,j’ai changé les deux barrettes de
détection d’humidité,néttoyé le condenseur et filtre,le recueil d’eau,la pompe
fonctionne,le tombour tourne,la soufflerie ok,pourriez-vous svp m’aider à explorer
d’autres pistes de dépannages,cartes ou autres
ps: j’ai exécute le test: “position : fraicheur” et appuyer 3 fois sur “delicat”
déroulement chauffage ok,soufflage ok,tombour tourne,pompe ok,tout les
voyants du dessus étaient vert et affichage “8:88”,je n’ai pas su interprété ce message.
D’apres la doc (page 7) ,l’affichage 8:88 correspond à la phase 1 du programme test .
Il faut appuyer sur le bouton départ pour passer à la phase 2.
bonjour,
j’ai appuyé sur départ,ensuite c’est le “2” qui s’affiche,pendant le déroulement
de cette phase ,j’ai eu le voyant du filtre allumé et s’éteint par moment,
pourtant il est nettoyé,svp où pourrai-je trouver la “doc”?
ps:j’ai exécuté toutes les étapes du test jusqu’à la “9”
le code erreur affiché est:“0”,ce qui veut dire ???
sinon où trouver le code des erreurs ???
bjr
merci pour le lien mais je n’ai pas vu la liste des codes d’erreurs,
sinon pendant le test le voyant filtre s’allumai et s’éteignai
peut être que le probléme viendrai du termostat filtre qui
est juste en dessous de ce dernier ? ou existe t’il une
sonde filtre obstrué qui averti par le voyant en question,
et à quel endroit svp ?
Les codes erreurs sont indiqués par le clignotement des LED (celles repérées WH ,pour Whirlpool ,dans le tableau page 7 ,les repères BK,pour Bauknecht ,ne vous concernent pas)
Il est indiqué ,en dernière page tout en bas ,que le clignotement de la LED « filtre » correspond à une coupure de la résistance
ou d’un thermostat.
Essayez donc de les retester , en particulier ceux-là , qui
sont le « point faible » des cette gamme d’appareils.
J’ai déposé la vue éclatée ici au cas ou cela vous aiderait.
Démonter complètement l’appareil pour le souffler au compresseur. Vous avez surement des résidus de peluches un peu partout qui ralenti le passage du flux d’air.
bonjour
merci !
j’ai démonté le séche linge,je n’ai pas de compresseur mais j’ai
utilisé l’aspirateur et enlevé les poussiéres,le flux d’air de la
machine passe bien par le condenseur tantôt froid tantôt chaud,
à l’intérieur du tombour le soufflage se fait bien,
mais le probléme évoqué est toujours là
bjr à tous
merci,je n’ai pas pu vous répondre plus tôt,je suis en lorraine,j’ai changé les “klixons”
pour des neufs mais rien n’y a fait,quand je séléctionne un programme n’importe lequel,
le temps “la minuterie” se met à zéro au bout d’un quart d’heure,pourtant ça doit durer
1 h 30 et même plus pour du coton,c’est la panne que j’ai constaté…
je serai obligé de changer de séche linge ?
Bonjour, le post date un peux mais je suis dans l’impasse…
J’ai le même sèche linge, et pas l’intention d’en racheter un !
Il y a quelques temps une erreur s’est affiché, le flotteur dans la petite cuve en dessous du tambour merder et activer un contact, j’ai supprimer ce contact, depuis plus de probleme. Le linge etait sec et doux… que ça me manque
mais voila depuis une semaine les cycles se font correctement mais ne sèche plus le linge ce qui est pour le moins embêtant.
Après quelques recherche sur le net je suis passé voir du côté des klixons, ils était noirci au niveau des causse de connexions mais toujours passant.
Je les ai changer par securité mais rien n’y fait, pas de chauffe, le multimètre m’affiche une résistance de 24 ohms pour la résistance du sèche linge.
