J’ai un refrigérateur de ref ci dessus dont la lumière intérieure clignote sans arrêt, accompagné d’un bruit de claquement dans le bandeau électronique.
Parallèlement plus aucunes commandes e fonctionne et la température ne descend plus au dessous de 10°
J’ai démonté le bandeau et le cliquetis se situe dans une pièce cylindrique montée sur la partie droite de la carte électronique qui semble en bon état par ailleurs.
S’agit il d’une panne de la pièce en question ou est ce une sécurité qui se déclenche et coupe le courant toutes les deux secondes pendnat une seconde, la panne étant " ailleurs " Ou ?
Que faut il faire ?
Changer la pièce en question ? Tout le module électronique ?
Merci de votre aide
Il est probable que le probleme vienne effectivement de la carte , mais nous pouvons essayer de chercher un peu plus.
Pour cela , merci de m’indiquer la reference complete de l’appareil située à l’interieur ,sur un coté (c’est le numero “PNC”
qu’il faut)
Avec cette indication ,je pourrais essayer de voir si nous avons des documents permettant d’affiner le diagnostic.
