Je possède un réfrigérateur AEG SANTO 3000DT qui, par moment, fait un bruit important. Celui-ci est lié à une vibration produite par le moteur qui se traduit par une résonnance avec la cuve plastique qui récupère la condensation du réfrigérateur.
Quelle solution puis-je utiliser pour réduire cette gêne, le moteur étant chaud lorsqu’il est en fonctionnement ? Y a t-il un produit qui pourrait se mettre entre le moteur et la cuve et qui absorbe les vibrations ?
Je vous remercie par avance.
D. Jausserand
Bonjour ,
il y a peut-être un problème au niveau de la butée du compresseur qui a bougé , voir vue éclatée ( repère 671150521 ) :
Les butées semblent en place. Peut-être l’elasticité des caoutchouc est en cause mais il me semble difficile de les changer sans sortir le compresseur. Qu’en pensez-vous? Merci.
Oui il y a des chances qu’il faille tout démonter , mais si les butées sont en place , je doute que le problème vienne de là du coup , mystère
