Bonsoir
J’ai une table de cuisson A.E.G que je voudrais passer de Gaz de Ville a Gaz Bouteille
quelle sont les manips a effectuer
Voici la ref:611613550 KO40G
merci par avance
Il faut pour cela remplacer les injecteurs
Sur chacun de ces petits ecrous, vous avez un repere : il suffit de mettre le plus petit sur le plus petit feux.
N’oubliez pas de remplacer la tetine (l’embout pour brancher le tuyau)et le tuyau de gaz,sans oublier
d’acheter un détendeur bien entendu.
En cas de soucis, n’hesitez pas à reposter …
merci de cette reponse rapide
mon probleme :
j’ai le choix entre deux types d’injecteur AEG sur DEPEM.
…et pas de photos sur le deuxieme
adepem.com/index.php?page=1. … G&LISTE=OK
es ce bien ce type?
merci
D’apres la reference : oui
rebonjour
j’ai un leger probleme , les injecteurs reçus ne correspondent pas du tout a ceux presents dans ma table …
voici un des miens
A priori ,vous avez démonté les vis de reglage d’air sur le robinet.
les injecteurs sont situés au niveau des bruleurs.
oops je me disais aussi
trop facile , je redemonterai ce week end
