Je possède une débroussailleuse Ryobi RBC52FSBO dont un des cliquets est HS.
J’ai commandé un nouveau support (couronne) équipé de cliquets neufs (pièce 1044)
Cependant pour remplacer l’ancien support par le nouveau, je dois retirer un axe qui porte une emprunte 5 pans (oui oui 5 pans et non pas une emprunte hexagonale)
Le fameux axe porte le numéro 1045 :
Désolé je n’ai pas de photo pour illustrer mon explication
Quelqu’un aurait-il une idée de quel taille il s’agit (T40, T45, T50 ou autre ???), mais également où se procurer l’outil adéquat ?
Je n’arrive pas a enlever cette piece, l’axe ne se dévisse pas et ne s’arrache pas apparemment ,quelqu un connait il la manip ? j’ai deja cassé la moitié de la machine.
L’empreinte 5 pans sert pour demarrer la machine a l’aide d’un moteur electrique en option chez ryobi.
J’ai relancé plusieurs fois le constructeurs mais ils ont finalement décider de me répondre que l’outil en question n’est pas disponible à la vente.
À tout hasard, connaissez-vous la référence du moteur qui vient se mettre à ce niveau ?
Nous ne faisons pas les appareils, donc je vous avoue que je ne suis pas très familier de ce système.
je l’ai acheté chez Leroy Merlin, ils ne font pas de reparation sur place et n’y connaissent rien en reparation.
De plus, j’ai cassé la piece en voulant la démonter, et j’ai mis un coup de disqueuse sur l’axe pour avoir de la prise, il faut maintenant que je trouve le moyen d’enlever cette pièce… je cherche.
Merci et bonne soirée.
J’ai fini par y arriver :
en fait, c’est un pas de vis qui se dévisse difficilement dans le sens normal anti horaire.
Normalement,pour eviter que ca se dévisse, le pas de vis est inversé, ce qui est le cas de la tete de débrousailleuse.
Donc, pour l’enlever, il faut vraiment insister dans le sens normal de démontage, le problème, c’est qu’il n’y a de prise, la vis est ronde et le pas de vis interieur est a 5 pans, il sert a inserer un moteur electrique pour le démarrage, c’est une option.
Moi, j’ai mis un coup de disqueuse sur l’axe pour passer une clé.
Voila, si ca peut aider …
Bonne journéé.
