@alaindenis et autres : Merci beaucoup pour tous les conseils. J’ai pu réparer avec du matériel de chez Selectronic ; l’unique problème était de faire un peu de place pour un condensateur plus grand.
Ciao!
Je déterre un vieux sujet, mais je me retrouve dans le même problème que tout le monde, ma cafetière s’éteint dés que je l’allume.
J’ai vu qu’il fallait changer le condensateur “antiparasitage” mais je me pose des questions toutes bêtes car pour avoir exactement les mêmes valeurs que celui existant c’est difficile (surtout que je voudrais profiter d’une prochaine commande chez farnell)
capacité: 1uF
classe: X2
tension: 275VAC (pas tjs le cas)
entraxe: 27.5mm (déjà moins facile à trouver)
tolerance : 20% (encore plus limitant)
chez farnell je tombe sur des 10% de tolérance, est-ce suffisant ?
R46KR410050M1K ou R46KR410000M1K:
fr.farnell.com/kemet/r46kr410050 … R410050M1K
ou B32924C3105M000 (mais pour lequel je ne suis pas sur de la tension 275? 305? 310?):
fr.farnell.com/epcos/b32924c3105 … dp/1112847
datasheet (que j’ai du mal a comprendre): farnell.com/datasheets/1884932.pdf
Bref je suis “perdu”. Ma cafetière a presque 10 ans et elle marche tjs aussi bien donc autant repartir pour 10 ans.
