Table de cuisson Arthur Martin TG 5019.
Le brûleur central ne s’allume plus, l’injecteur n’est pas bouché, il y a du gaz (peut-être pas à ce brûleur) et des étincelles ???
Il n’y a pas de vis de réglage du ralenti comme indiqué sur la notice mais il y a 2 vis sous la plaque au droit de chaque bouton de commande…
Merci pour votre aide.
Philippe
Si le gaz arrive bien aux autres bruleur , le coupable ne peut être que le robinet ( n° 105 ).
Le plus simple est de le démonter et , éventuellement , de le graisser ( voir ici pour la graisse spécifique ) . Si ce n’est pas suffisant, il faudra envisager le remplacement.
