Référence séche linge samsung / DV70H4400CW.
Bonjour ,
la panne : le panneau commande ne s allume plus lors de la mise en marche.
j ai testé le cable alimentation, filtre antiparasite, Ok
L alimentation arrive bien jusqu’au panneau de commande avant.
j ai testé le thermostat de régulation et en effet il ne sonne pas , je pense qu’ il est défectueux. Mais pensez vous qu’un thermostat HS et la cause de mon problème alimentation du sèche linge ?
Merci pour votre aide
Si c’est un thermostat, il doit sonner si la température est soit trop base, soit trop haute … la faire varier avec unsèche chveu ou autre . . .
Il faut donc chauffer sa sonde pour le savoir puis la laisser refroidir … là, on voit s’il fonctionne et quel est l’écart de la température régulée (si on mesure celle-ci . . .
Mais pour la panne de démarrage … on ne peut savoir ça sans des explications plus complètes …
Le vieux Tryphon
