Saeco Primea Touch Plus
Bonsoir à tous,
J’ai une Saeco Primea Touch Plus qui met fait un code erreur 1.
J’ai regardé la doc technique et il correspond à un problème sur broyeur.
Effectivement celui ci était bloqué,je l’ai nettoyé et malgré cela elle affiche quand même erreur 1.
J’ai donc été dans le programme test pour lancer le diag mode et elle fait toutes les étapes (même le broyeur fonctionne) hors elle affiche une erreur de voie multifonction et sur le groupe qui n’actionne pas les switch haut et bas.
Je ne comprends pas le rapport avec le code 1 (alors que le broyeur était bien bloqué) avec ce qui se passe sur le diag test.
Si quelqu’un pourrait m’aider je l’en remercie d’avance.
Modèle : 10002682
SUP030ADR
Bon finalement l’erreur sur la vanne multipositions est OK (je pense que c’était dù au groupe que je n’avais pas mis volontairement) et maintenant c’est à l’étape “pompe” que ça me fait une erreur malgré son fonctionnement et malgré que sur les diag test précédents cette erreur n’était pa signalé…
Vraiment bizarre cette panne…
Finalement j’ai reussi à supprimer le code erreur et tout fonctionne…
Il faut aller dans le menu technique puis supprimer l’erreur dansle compteur d’erreurs…
Bonjour, j’ai le même problème que vous sur ma cafetiere cepandant comment aller sur le menu programme pour réinitialiser les code erreur?
merci cordialement.
