J’ai commandé sur le site la poignée Poignee de porte freezer DPM109672 Far Bluesky Glem Thomson afin de remplacer celle de mon freezer qui s’est cassée.
Cependant, je n’arrive pas à remonter celle-ci. En effet, j’arrive à clipser le loquet à la poignée, mais, lorsque je souhaite la fixer à la porte de mon freezer, le loquet bloque sur les trous de la porte dans lesquels il est nécessaire de le faire passer.
J’ai donc essayé de faire passer simultanément le loquet dans le haut de la poignée et le trou supérieur de la porte. Cependant, je me retrouve bloqué à ne pas pouvoir clipser le bas de la poignée.
Toutes nos excuses pour cette réponse tardive, j’était en congés et mes collègues n’ont pas réussi à répondre à tout le monde.
Avez-vous réussi à installer votre poignée ?
Je pense que la façon la plus simple, est de mettre en premier le ressort, en faisant attention au sens, puis de mettre la nouvelle poignée d’abord par le trou complet pour la bloquer, puis par le trou qui est entrouvert pour faire coulisser la poignée sur le ressort.
Je réutilise cette conversation car j’ai le même problème.
J’ai en effet essayé la méthode que vous conseillez à de très très nombreuses reprises, mais dès qu’il s’agit de faire passer le bas du ressort dans le trou entrouvert, ça bloque. C’est pourtant la seule configuration qui semble être la bonne. Si vous avez d’autres idées je suis preneuse.
Vous semblez avoir mis les pièces dans le bon sens, mais si je me souviens bien de la manipulation, il faut mettre le ressort sur la poignée en premier, puis l’ensemble ainsi formé sur le portillon du freezer.
Il doit y avoir une encoche sur une des pattes de maintien de la poignée pour faciliter la mise en place.
N’hésitez pas à nous dire si ça a fonctionné, ou pas d’ailleurs.
Merci pour votre réponse.
Cependant, la manipulation que vous me suggérez est une des nombreuses que j’ai essayé, et si je mets le ressort en premier sur la poignée il m’est impossible de passer les deux encoches sur la porte.
A moins qu’il y ait une manipulation supplémentaire à faire, mais je vous avoue que j’ai du mal à voir comment ça peut rentrer IMG_20210825_224915|375x500
Merci pour ce retour, je suis content de lire que votre appareil est réparé !
J’aurais dû vous dire de forcer un peu en effet, on a toujours peur de casser au moment du remontage, mais c’est tout de même suffisamment solide pour ça.
N’hésitez pas à nous contacter à nouveau si vous avez besoin, nous ferons notre maximum pour vous renseigner.
J’ai acheté cette poignée (assez chère au passage) et suivi les indications du forum.
J’ai donc forcé comme c’est indiqué et… la poignée s’est cassée au niveau de l’encoche.
C’est vraiment de la daube et je suis très déçu car mon problème n’est pas résolu.
Combien de poignées faut-il que j’achète pour être sûr de pouvoir en utiliser une?
préparez vous à maudire le concepteur ! 1) démonter la porte 2) la partie la plus fragile se positionne en dernier après plusieurs tentatives 3) lorsque vous aurez compris la procédure , vous ne laisserez plus le givre envahir le systéme, sinon vos tentatives d’ouvertures seront plus délicates, et surtout axées vers le haut de la poignée . bon courage !
Bonjour j’ai le même soucis pour installer la poignée de mon freezer. Il faut vraiment démonter entièrement la porte du freezer pour mettre la poignée ?
C est quelle partie la plus fragile pour vous ?
Je me suis acharnée au moins 30 minutes mais impossible !
Pourriez vous m’aider? Car je dois rendre mon appartement mais je crains ne pas ravoir ma caution
Je viens de m’inscrire car je viens de la remplacer et j avoue je me posais la question pour pas forcer.
Tuto facile :
Enlevez le ressort. Mettre la poignée sur le ressort. D’abord le haut puis on clips le bas.
On mets le tout sur la porte du freezer. On commence pas le haut. Pour le bas, et afin de ne pas forcer on fait levier avec un tournevis plat au milieu de la poignée au niveau du ressort et la ca va se clipper tout seul sans forcer.
J’ai essayé de suivre votre tuto mais sans succès… je ne comprends pas dans quel sens faire levier ? J’ai l’impression que la tige en plastique est trop longue pour se fixer dans le deuxième crochet de la porte. Je ne comprends pas comment faire levier pour l’aider à passer sans forcer…
J’ai eu le même problème y’a littéralement une heure, si jamais vous avez pas encore réussi je vais vous dire comment j’ai fais.
J’ai d’abord mis le “levier” dans la poignée et ensuite dans la porte. Moi non plus ça me semblait pas possible de le rentrer dans la porte ensuite, mais j’ai d’abord mis la partie haute et j’ai forcé un peu pour le bas et c’est rentré. Je saurais pas vous dire comment ça se fait mais ça marche !
Il faut juste faire attention à mettre la poignée vraiment droite pour que tout rentre.
Bonjour, j’ai récupéré un frigo FAR RT155, et la poignée du freezer est manquante (ainsi que ressort et loquet) savez-vous où je peux acheter les 3 svp ? Il y a tellement de piece différentes. Ci-joint la photo de la seule etiquette du frigo.
