Les schémas électriques son rarement diffusés et diffusables.
Toutefois sur votre photo, sauf erreur de ma part les fils qui sont déconnectés sont les 3 fils du câble d’alimentation de l’appareil.
// À confirmer quand même car on ne voit que partiellement le câble d’alimentation qui se de couleur noire (À confirmer donc)
ET dès lors le câble de couleur blanche que l’on ne voit que partiellement également serait le câble dont les fils seraient restés connectés.
// À confirmer également et à préciser sur quoi est branché ce câble blanc à son autre extrémité.
Maintenant si ces 2 points sont confirmés :
1/ Le fil jaune déconnecté est le fil de terre. Sur l’image ci-dessous issue de votre photo il y a 2 bornes qui pourrait correspondre à cette mise à la terre (pointées toutes les 2 par une flèche jaune sur l’image ci-dessous. sur celle du haut est gravé le symbole de masse et entre les 2 un symbole de masse est également imprimé.
Pour vérification de leur fonction de lien à la terre, avec un multimètre faites une mesure de résistance ohmique entre elles et entre chacune et une autre borne de mise à la masse de l’appareil.
Dans tous les cas, vous devriez trouver une valeur très voisine de 0.
Nota : Vérifier toutefois au préalable que votre multimètre fonctionne en mettant en contact ses 2 pointes de touche.
L’une de ces 2 bornes devrait recevoir le fil jaune (celle du bas est celle qui semble avoir été utilisée)
2/ Sur votre photo on semble bien voir que la borne du fil marron connecté et les 2 bornes situées à sa droite sont appartiennent à une seule et même barrette.
// À vérifier donc à l’ohmmètre que la résistance ohmique entre chacune des 3 bornes de cette barrette est voisine de 0.
Si c’est bien le cas, le fil marron à reconnecter devait être branché sur la borne de droite de cette barrette (borne indiquée par une flèche marron sur l’image ci-dessus et qui semble un peu marquée)
3/ Sur votre photo on semble bien voir que la borne du fil bleu connecté et celle située à sa droite appartiennent à une seule et même barrette.
// À vérifier donc à l’ohmmètre que la résistance ohmique entre chacune des 2 bornes de cette barrette est voisine de 0.
Si c’est bien le cas, le fil bleu à reconnecter devait être branché sur la borne de droite de cette barrette (borne indiquée par une flèche de couleur bleue sur l’image ci-dessus)
N’omettez pas toutefois d’apporter une confirmation pour toutes les hypothèses qui ont été formulées ci-avant.
