Problème délesteur ATLANTIC ref 089107
j’ai sur mon tableau électrique un délesteur marque atlantic ref:089107.
Il est bien alimenter en 220 volts, le fil pilote du linky est bien brancher et la continuité des fils est bonne.
la diode verte supérieur du délesteur ne s’allume pas. la liaison du boitier de commande d’ambiance et du boitier modulaire est bonne, le ballon d’eau chaude thermo dynamique atlantic ref 286041 sonne code erreur W11.( absence de détection du signal heures creuse).
J’ai contrôler le linky tout parait normal sur le défilement de l’écran.
Ma question est :
Est-ce normal que la diode supérieur ne s’allume pas? le boitier modulaire est-il en cause
ou le problème vient t’il des infos interne du linky?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Renseignez vous auprès de votre fournisseur d’électricité, soit une avarie de transmission, soit un changement d’horaire :thinking:
Je ne sais pas si il y a un rapport pour vous Heures creuses 2025 : tout comprendre sur le changement d’horaires | Enedis
