pb avec lv wirhlpool 555
pour mon lv wirhlpool 555 j"ai controlé la résistance ,le courant passe idem pour le thermostat, par contre j’ai constaté une petite fuite sur la pompe de lavage,il y a un joint qui navigue entre le roulement du moteur et le carter de la pompe,comment sont montés ces joints,pouvez vous m’éclairer?
Les joints sont rarement détaillés ,mais pour le savoir, il nous faudrait la référence complète de votre appareil (sur la plaque signalétique ,sur la tranche de la porte,en principe)
