pas de vapeur fer astoria rc 160a
BONJOUR
LA CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC160A NE FAIT PAS DE VAPEUR ET LA POMPE NE DEMARRE PAS
LA CHAUDIERE CHAUFFE AINSI QUE LE FER
LE VOYANT VAPEUR S ALLUME CHAUDIERE CHAUDE
APRES TEST A L HOMMETRE LE THERMOSTAT 160° SOUS LA CHAUDIERE N AI PAS PASSANT (CHAUDIERE FROIDE) LE PROBLEME VIENDRAIT IL DE LA
MERCI DE VOTRE REPONSE
Merci pour la réponse
Par contre la chaudière chauffe donc surement OK
Pour l électrovanne j ai mesuré la résistance de la bobine = + ou - 4khom donc surement OK
En ce qui concerne le thermostat 160° sous la chaudière, le courant ne passe pas à l hommètre (chaudière froide)le thermostat doit il être passant ou pas chaudière froide et se couper a la température de 160°
