Panne lavelinge INDESIT BTW L6230
Bonjour . Machine INDESIT BTW L6230 FR/N nserie 342112010700
Machine (comme neuve) en panne apres 40 lavages . garantie passee de 1 mois .
Apres lancement , environ 10 secondes , 2 a3 tour de moteur et tambour , pause 2 secondes , nouveau tour de moteur puis arret avec le voyant service allumé. En plus les voyants suivant sont affiches : 1H 6H 9H 12H et porte verrouillee.
J’ai teste les electrovannes , pressostat , la ponme vidange ok . pas de linge restant coincé .
Je recherche si on a une correspondance entre les voyants allumes et un type de panne pour orienter mes recherches . Pas d’afficheur avec code panne sur ce type de machine . Merci pour vos retours
Bonjour ctal56,
Commencer par vérifier correctement tous les contrôles concernant le moteur.
Et surtout la carte électronique.
;;Merci , je verifie dans ce sens
