Mettez bien en forme votre titre pour bénéficier de la meilleure aide possible : central vapeur / Calor / la centrale chauffe mais pas le fer - GV9150 co23
Ma centrale vapeur chauffe, mais mon fer reste froid et coule au lieu de faire de la vapeur, et le voyant derrière le fer clignote, j’ai enlevé le bouchon pour retirer le calcaire et même passer du vinaigre blanc pour détartrer, mais cela ne change pas grand chose, doit-je refaire un détartrage ? Encore une précision le voyant sur le fer pour indiquer qu’il chauffe ne s’allume pas.
Bonjour Tiery1973,
Le détartrage ne change en rien que le fer ne fonctionne pas.
Votre problème vient d’un défaut sur l’alimentation du fer.
Donc il faut impérativement vérifier cette alimentation entre la centrale et le fer.
Le voyant du fer doit s’allumer pour vous dire que le fer fonctionne.
Probablement une coupure de circuit entre la centrale et le fer.
Débrancher la prise.
Il faudra faire des mesures à l’ohmmètre entre la carte électroniques et le fer.
Le cordon vapeur peut avoir sa liaison électrique, le fusible thermique ou la résistance de semelle coupée. Sa valeur (R) doit tourner autour de 20 à 50 Ohm.
Schéma trouvé sur le site
