bonjour toute nouvelle enregistrée je demande de l’aide pour une machine ariston AV XXL 120 qui ne démarre plus. Plusieurs fois elle m’a fait le même coup et le lendemain ça démarrait du premier coup!! si quelqu’un pouvait m’aider je le remercie d’avance!!
Il faudrait effectivement nous dire exactement ce que la machine fait ou ne fait pas : si elle prend l’eau , si la porte se verrouille…
bonjour merci d’avoir pris le temps de me repondre!
Ma machine fonctionne normalement mais maintenant quand le cycle est fini si je veux refaire une machine je suis obligée de la débrancher et la rebrancher pour qu’elle fonctionne !!! C’est mieux au moins elle redémarre !!!
A par cela elle fonctionne !!!
Pas évident
Si vous avez un peu de courage (et de temps ) , jetez un coup d’œil sur la sécurité de porte.
Mais il faut quelques connaissances pour la tester ou la shunter.
merci je vais essayer avec l’aide de quelqu’un de compétent
bonjour
Vérifiez aussi la propreté du tuyau fixé sous la cuve et controlez la bonne rotation des ailettes de la pompe
Bien Amicalement
