Voila, j’ai un souci avec mon lave linge / sèche linge de chez Miele, model WT945.
Le bouton poussoir blanc (situé au dessus du jaune) ne veut plus rester en position “marche” (soit enfoncé).
Du coup impossible de le mettre en marche (sauf si cure dent enfoncé entre celui-ci et la machine…).
Le ressort de votre interupteur doit etre cassé,sur votre appareil il faut racheter l’ensemble soit le clavier 2 touches.
Vous pouvez retrouver la piece sur le site adepem ICI.
en fait j’ai réussi à prendre cette pièce.
Il y a un truc que je ne pige pas au niveau des refs. des pièces.
Sur le plan de la machine, le bouton poussoir comporte le n°2DX/28, sur la pièce que j’ai trouvé il y effectivement cette ref mais aussi d’autres (2DX/08 etc.)…c’est normal?
En faite les referennces constructeur miele sont toujours indiquées sur leurs pieces(voit tnr:…).
Dans votre cas il s’agit bien de l’inter proposer ci-dessu,ils ont juste mit d’autre references d’inter qui utilise le meme circuit imprimé.
