Je rencontre un soucis avec mon micro onde combiné de marque LG (je ne retrouve pas le modèle exact). C’est un modèle que j’avais acheté en 2010.
Durant la nuit dernière alors que le micro onde était à l’arrêt il s’est mis sans raison à faire un bruit très bizarre et assez fort : voir vidéo → https://youtu.be/5XVxWjLpy10
Le bruit ne s’arrête plus depuis (sauf évidemment si je débranche le micro onde).
En plus du bruit le plateau à l’intérieur du micro onde tourne légèrement alors que le micro onde est à l’arret (on le voit sur la vidéo).
J’ai ouvert l’habillage en tôle du micro onde et j’ai l’impression que le bruit vient de la petite pièce avec la bobine cuivre.
Quelqu’un aurait il une idée d’où peu venir le problème et si c’est réparable ?
Merci par avance pour votre aide ![]()
Bonjour ArmaConcrete,
D’après ce que vous dites
Vérifier l’état du bouton M/A
Si tout est bon :
Ma première réaction est de vous annoncez un défaut sur la carte électronique.
Donc à vérifier.
Pour commencer si vous ne trouvez aucun composant de détruit par exemple.
Si tout est bon visuel.
Remettre la carte électronique à un pro de la réparation des cartes électroniques
Pour vérification ou réparation.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc chercher un pro de la réparation des cartes électroniques.
