Lors de l’utilisation du lave linge avec essorage, ce dernier se bloque systématiquement dans la phase finale du programme quel que soit la nature du type du lavage, et tourne de façon continue. Une seule solution pour l’arrêter, avancer manuellement le bouton “programme”. Je pensais que le programmateur était défectueux et l’ai changé, mais le problème persiste.
Quelqu’un a-t-il une solution à ce problème?
D’avance merci de votre aide.
