Mon lave-linge Arthur Martin Electrolux 850T AW869T LGV35 (ouverture dessus) fait déclencher le disjoncteur principal sur tous les programmes de lavage autres que lavage à froid.
J’en déduis que la résistance de chauffage doit être en défaut.
Problème : comment atteindre cette résistance ?
En effet, le démontage de la carrosserie s’avère compliqué, car une fois enlevées les 6 vis visibles à l’arrière, rien ne semble vouloir s’extraire !
Faut-il culbuter la machine ?
Quelqu’un a-t-il des explications à donner ?
Y a-t-il une vue éclatée de cet appareil ?
Merci d’avance
A toutes fins utiles :
TYP. 64P22492
Prod. Nr. 913724061
Ser.Nr. 638 00190
il y a de forte chance que ce soit la resistance qui soit en cause,malheuresement elle n’est plus fabriquer par le constructeur voir ici,la seul solution est de vous deplacer dans un magasin avec la resistance pour essayer de trouver une equivalence(pas garantie).
Merci pour le “tuyau”, mais ça ne répond pas à ma question initiale : Comment, par où, ouvrir cette satanée machine ?
Je ne sais pas trop comment demonter votre machine,mais je vous joint la vue eclatée pour vous aidez
Voi ici.
Merci, c’est ce que j’espérais. Il n’en reste pas moins que le démontage semble compliqué et que le remplacement de la résistance le sera encore plus ! Encore merci.
