je cherche comment effectuer l’Installation du filtre à charbon sur une hotte Scholtès HD46.1. Quelle est le type de filtre et comment on l’installe , si la hotte est déjà monté ?
D’avance merci
Fanfan
D’avance merci
Fanfan
Bonjour , pour installer vos filtres il faut simplement leurs faire faire un quart de tours pour les accrocher .
cordialement
merci, mais il faut en mettre deux ? un de chaque coté du moteur?
Bonjour , cela depend du modele , pour le votre je n’ai pas cette info , cependant la majorité des hottes en possedent 2 . ( Si jamais vous en prenez un en trop , bien a l’abri de l’humidité et dans son emballage , le filtre peut se conserver assez longtemps ) .
Si vous souhaitez etre sur , le mieux serais dans ce cas la d’appeller le service consommateur scholtes , avec la ref ils sauront vous dire precisement .
cordialement spv-60440
