EN PANNE DE FOUR LE 1ER JANVIER !!
Je possède une cuisinière DE DIETRICH réf.: CW6103F11 acheté en mars 1992.
Cela fait plusieurs fois que j’ai un problème pour l’allumage du four, après le maintient du bouton d’allumage, le gaz se coupe automatiquement. Mais depuis hier, le four s’éteint (bouton minuterie maintenue en position manuel ou sur une valeur !).
Dès que je relache le bouton, le four s’éteint
Ce problème provient t-il du thermocouple ?
Si oui, avez-vous la pièce en stock ? Pour le remplacement faut-il faire intervenir un professionnel ou cela peut-être changer soi-même
ET BONNE ANNEE QUAND MEME ! surtout un santé à toute épreuve…
Bonjour, et bonne année (ce n’est pas ce ptiti probleme qui va vous gacher l’éxistence !)
effectivement ,la panne vient certainement du thermocouple.
Vous le trouverez ici.
Bonne soirée !
