changer thermostat thomson TL4128
le thermoastat du réfrigérateur est à changer : il s’est bloqué en position ouvert (sans doute pour le dégivrage). J’ai réussi à le remettre en position fermé en bougeant à la main le contacteur interne mais je ne pense pas que cela fonctionne correctement. J’ai vu que la pièce est disponible mais il y a dessus 2 vis de réglages et faut-il faire un réglage une fois installé et si oui comment ? merci pour toute réponse
après parcours du forum il semble qu’en règle générale, ces vis sont réglées par le fabricant du thermostat et qu’il ne faut pas y toucher. Une confiramtion pour ce modèle ?
Effectivement, ces vis sont réglées en usine et il n’est pas nécessaire ( même fortement déconseillé) d’y toucher.
