Changer le joint d'un congelateur Whirlpool AFG 065/G/WP
Le joint de mon congelateur Whirlpool AFG065/G/WP est abimé et du coup beaucoup du givre se forme rapidement.
Un joint de remplacement peut etre commandé sur votre site, mais en observant la porte de mon congelateur je me demande vraiment comment je vais m’y prendre pour changer ce joint !
Comment dois-je faire ?
Laurent
Ce joint en simplement enfoncé dans une rainure.
Tirez sur l’ancien et il devrait sortir sans probleme (il vous suffira de le renfoncer avec un manche de tournevis par exemple)
moi j’ai le modèle Whirlpool AFG 392/H
et je veux changer aussi le joint, avant de forcer pour le tirer, peut-on le changer ?
il est bien collé à la porte
Votre joint n’est pas collé donc vous pouvez le changer.
La reference a commander se trouve ici.
Merci pour votre réponse
le joint est bien rentré entre la porte et le contre porte
il faut forcer pour le retirer (et risque de le déchrer).
Cdlt,
le joint est bien rentré entre la porte et la contre porte
il faut forcer pour le retirer (et je risque de le déchirer). il n’y a pas des visse pour demanter le contre porte.
Cdlt,
