changement joint lave vaisselle, comment faire?
le joint du bas de porte de notre lave vaisselle est à changer mais nous ne trouvons pas la méthode pour le faire.
C’est un lave vaisselle Haier DW15 PFE2.
Y a-t-il quelqu’un qui puisse nous dire comment faire?
Merci d’avance.
Lepouju
Vu la forme du joint ,il est pris dans une rainure.
Généralement , il y un baguette vissée pour le maintenir ( parfois accessible en enlevant la plinthe)
Sinon ,il faut tirer dessus pour l’enlever et replacer le neuf en l’enduisant de produit vaisselle par exemple , pour qu’il rentre plus facilement.
merci pour votre réponse, en effet, il y a une baguette avec une rainure qui correspondrais bien au passage du joint mais pour faire tenir cette baguette dans le lave vaisselle il n’y a pas de vis, la seule manière est d’utiliser la rainure…
Est-ce possible que la rainure serve au passage du joint + à tenir dans le lave vaisselle?
Oui , c’est souvent comme ça
pour faire rentrer le nouveau joint , utilisez une cale en bois ou un manche de tournevis (rien de métallique ,
vous pourriez le déchirer !)
