J’ai acheté le soufflet de hublot (ref depem: 037678) mais je ne sais pas comment déposer l’ancien ni installer le nouveau.
A la lecture du forum, 2 méthodes selon les modèles: tout démonter par l’arrière de la machine ou bien “simplement” ôter le top puis extraire le vieux soufflet. Quelle est la technique à employer pour ce lave-linge?
Merci de votre aide.
Avec la référence de votre machine ,je peux vous trouver l’éclaté .
Ce n’est pas idéal , mais ça pourrait vous aider à voir par ou passer
bonjour,
cela semble être un lave linge frontal,
auquel cas vous couchez la machine sur le dos (le bloc laveur va reculer en arrière)
ensuite vous déposez le cerclage qui le maintient en face avant ensuite vous rabattez le joint vers l’intérieur du tambour
cela fait vous déposez le cerclage de cuve
et ensuite montage inverse en respectant bien le point haut et bas du joint
bonjour,
il s’agit d’un lave-linge SIEMENS Siwamat XL 536 type 82.
Merci d’avance.
re,
donc je confirme mon explication précédente
