Bonjour je possède un lave linge BRANDT BWT3613T-F/02
ce dernier démarre prend son eau puis se met à clignoter au bout de quelques secondes
je réappuie sur start il redémarre puis affiche 0
Pouvez vous m’aider merci
Michel HEMERY
Michel HEMERY
Bonjour HEMERY: si c’est celle avec un aimant dans le poussoir en plastique pour ouvrir le portillon, c’est tout simplement le relais IlS qui est moins sensible.
Ce relais ce trouve derrière la cuve sous le tableau de bord(pas facile d’accès) par contre ça coute assez cher.
J’avais réussi a en dépanner une en collant un aimant de disque dur sur le portillon (attention il faut que ça passe sans accrocher la cuve, et une colle a base de résine).
Bonne bricole.
