Courroie frotte sur la cuve AWOE8741/1
La courroie de mon lave linge à chargement frontal ne reste pas alignée sur la poulie et vient frotter sur le haut de la cuve (rayures profondes).
J’ai essayé de monter une courroie neuve, mais elle ne reste pas en place et sort de la poulie après 1 seul tour à la main…
Les roulements sont corrects (pas de jeu, pas de fuite). La poulie semble correcte (pas de voilage important).
Le moteur est vissé sur la cuve, pas de réglage possible (pas de jeu non plus sur le moteur).
D’où peut venir ce problème de courroie qui ne reste pas sur la poulie?
Merci d’avance,
bonjour
Vérifiez tout de meme si le tambour n’a pas de jeu.
La courroie ne peut pas se faire la male comme ca.
Il y a forcément un jeu quelque part…
bonjour,
soit la poulie est tordue, celle du volant ou du moteur, soit la tension de la courroie n est pas assez forte .
