BOUTIQUE ADEPEM.COM
Pieces detachees electromenager, 104 rue de Maubeuge 75010 Paris
Nous sommes le Ven 14 Déc 2018 14:54
Heures au format UTC + 1 heure
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
Auteur Message
 Sujet du message: Domena Booster 30 en panne (pompe + autre)
MessagePosté: Mer 4 Juin 2014 13:57
Hors ligne
Je m'acharne à réparer une centrale vapeur Domena Booster 30.
Historique :
Au départ, seule la pompe (modèle ULKA NM 1S) était HS : elle vrombissait mais n'envoyait plus d'eau dans la "chaudière"... mais la chaudière chauffait et le fer aussi.
J'ai donc commandé une pompe qui doit la remplacer car l'ancienne ne se fait plus (ULKA NME type 1S).
Mais après l'avoir remonté, j'ai eu deux problème supplémentaires :
1) quand j'appuyais sur le bouton du fer, la pompe ne marchait pas >> je l'ai alors testée en la branchant directement sur du 220 v, et elle marchait bien. Je me suis dit "ca vient du circuit imprimé" ; en effet, sur les cosses où vient se brancher la pompe, quand j'appuie sur le bouton du fer, la tension est à environ 60 v au lieu de 220v.
2) la chaudière ne chauffait plus. Après l'avoir inspectée j'ai vu qu'il y avait un "interrupteur thermique", sorte d'interrupteur qui laisse passer la température quand il est froid, et le coupe quand il atteint 240° (ref : DYE DF240S). Je l'ai testé : à froid, il ne laisse PAS passer le courant. Je l'ai supprimé et remplacer par un simple interrupteur, et dès lors, la chaudière se met à fonctionner quand l'interrupteur fonctionne.
En conclusion : le problème 2) semble résolu, mais pas le 1.
Mes questions sont: pourquoi la bonne tension n'est pas donnée à la pompe ?
Suis-je complètement à côté de la plaque ? (le doute vient du fait que les autres pannes surviennent après le remplacement de la pompe, qui au départ était le seul élément défectueux).
Merci d'avance pour vos contributions.
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
