panne four cuisiniere
bonjour à tous
je possède une cuisinière FAURE CVC 6990
la semaine dernière la résistance sol du four ne chauffe plus : je la teste résultat HS
je commande une nouvelle résistance que je reçois hier
je la remplace , je précise que je ne débranche que les 2 fils de la résistance ( après avoir couper le jus…)
et la , le four ne marche plus …ni le haut ni le bas :cry:
je cherche des sécurités que je trouve pas
je finis par débrancher le minuteur : magique !! le four marche mais aucune possibilité de régler le mode de cuisson…
si vous avez des idées , une info je prends tout !!!
MERCI
comment avez-vous testé la résistance sole de l’appareil?
Logiquement,si vous avez shunté le minuteur ou programmateur et que l’appareil refonctionne,le problème vient certainement de la.
Vous pouvez trouver la pièce ici.
marche plus, quand on appuie sur n’importe lequel des trois boutons
