BOUTIQUE ADEPEM.COM
Pieces detachees electromenager, 104 rue de Maubeuge 75010 Paris
Nous sommes le Ven 17 Aoû 2018 03:28
Heures au format UTC + 1 heure
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Réfrigérateur BRANDT KRYSTO SL3720 fait trop de froid
MessagePosté: Mer 27 Juil 2011 12:00
Hors ligne
comme indiqué dans le sujet, mon frigo ne régule plus le froid ( -3° en permanence ). Sur l'écran en face avant j'ai la présence du E à la place de la température. Dans le guide d'installation il est dit : " que la sonde de température est probablement défectueuse ".
Je sollicite votre aide pour :
1) confirmer ou non le diagnosticque
2) trouver le schéma electrique et l'emplacement de la sonde
merci d'avance
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Réfrigérateur BRANDT KRYSTO SL3720 fait trop de froid
MessagePosté: Mar 2 Aoû 2011 18:05
Hors ligne
j'ai trouvé la sonde en bas à gauche du frigo. Pour la démonter et la sortir ça n'a pas l'air trés commode.
Est il possible de couper le cable et de connecter une sonde neuve en soudant les fils ?
merci.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 3 Aoû 2011 10:28
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
J'ai trouvé une doc qui explique comment remplacer la sonde ( ici ) .
En revanche , je ne conseille pas de souder : la chaleur du fer pourrait endommager la sonde (si c'est nécessaire, optez
plutôt pour des cosses, mais je ne sais pas comment va réagir la carte électronique ) .
_________________
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 4 Aoû 2011 21:17
Hors ligne
Bonjour et merci pour la doc,
avant de commander la piéce je voudrais vérifier la valeur des deux sondes comme indiqué dans le rapport technique.
Comme je n'arrive pas à avoir accés au connecteur derriére la carte électronique il me faudrait le schéma électrique pour voir sur quelles pins sont connectées les sondes.
En plus je n'arrive pas joindre des photos à mon msg.
En espérant ne pas trop abuser
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 5 Aoû 2011 08:17
Hors ligne
Concernant la dépose de photo , il faut aller en bas du message que vous écrivez , sous la barre bleue indiquée "Ajouter des fichiers joints " , ensuite faites "parcourir" pour trouver votre photo.
Quand c'est fait , cliquez sur "envoyer" ( si vous voulez mettre plusieurs photos , il faut faire "ajouter le fichier" pour chacune d'elles avant de faire "envoyer" )
Attention ,les photos trop grandes ne passent pas !
Pour le schéma ,je 'ai déposé ici (à afficher en grand pour lire quelque chose )
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 8 Aoû 2011 19:47
Hors ligne
Grand merci pour le schéma.
En coupant l'alimentation et en la rebranchant je n'ai plus le symbole E qui s'affiche mais le chiffre de température qui clignote.
Je l'ai réglé à 5.
Voici les valeurs trouvées pour les deux sondes avec une température de 5 degrés à l'intérieur du frigo :
sonde réfrigérateur 6780 ohms
sonde évaporateur réfrigérateur 427 ohms
Peut-on en conclure que la sonde évaporateur est HS ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 11 Aoû 2011 16:37
Hors ligne
Il semblerait !
Faites peut être d'autres mesures en faisant varier la température ( par exemple frottant un glaçon dessus )
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2011 19:05
Hors ligne
J'ai suivi les conseils du rapport technique pour trouver la sonde. En respectant L=288,5mm et H=255mm, pas de sonde à cet endroit.
Voir photos.
Fichiers joints:
frigo2.jpg [ 25.6 Kio | Vu 20465 fois ]
frigo1.jpg [ 25.77 Kio | Vu 20465 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2011 10:53
Hors ligne
Misère !
Si on ne peux plus faire confiance aux documentations , c'est foutu :D
Essayez de voir ou elle sort dans l'appareil pour la repérer au mieux ,mais je dirais qu'elle doit être un peu plus vers le bord , d'après les
photos de la doc.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 1 Juin 2012 16:06
Hors ligne
Bonjour, j'ai aussi chercher la sonde a l'endroit que m'a indiqué Brandt (288*255) mais elle n'y est pas :( Quelqu'un aurait il une idée de l'emplacement ou elle ce trouve?
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
cron
