ADEPEM.COM
https://forum.adepem.com/
Remplacement courroie seche linge Curtiss.
https://forum.adepem.com/pieces-seche-linge/remplacement-courroie-seche-linge-curtiss-t5766.html
Page 1 sur 1
Auteur:  marmotte91 [ Mar 20 Juin 2017 17:15 ]
Sujet du message:  Remplacement courroie seche linge Curtiss.
Bonjour à tous.
J'ai remplacé la courroie cassée de mon sèche linge Curtiss PSC70 EBD par une courroie de référence 1975H qui semble être identique ( même longueur) à celle d'origine.
La courroie n'est pas du tout tendue et parait trop longue.
Le galet tendeur étant solidaire du moteur, j'ai lu dans un sujet précédent , que la tension de la courroie pouvait être assurée par un ressort se trouvant entre le châssis et la carcasse du moteur. Je ne sais pas si c'est le cas pour ce modèle, mais je n'ai trouvé aucun ressort qui aurait pu se détacher dans le bas du sèche linge.
Pouvez vous me confirmer la présence de ce ressort pour ce modèle??
J'ai ma réponse, je viens de retrouver un ressort de 7cm de longueur coincé entre le carter de ventilation et la tôle d'habillage.
Il ne me reste plus qu' a trouver ou cela s'accroche.
Auteur:  julio902 [ Ven 30 Juin 2017 09:13 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement courroie seche linge Curtiss.
Oui il y a bien un ressort de tension présent sur votre sèche-linge, c'est le repère 16 de l'image ci-dessous.
Fichier(s) joint(s):
Sans titre.jpg [ 91.27 Kio | Vu 2206 fois ]
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
