Changement fils thermostat resistance
mon sèche linge SECHE-LINGE BLUESKY BSL60PE a eu un soucis de chauffe. j’ai déjà eu le soucis en 2011 et fin 2014 avec le thermostat que j’avais changé mais aujourd’hui le fil qui était branché sur le thermostat a brulé un peu et du coup le fil qui va de la résistance au thermostat est trop court.
Ma question est la suivante. Puis je changer le fil par n’importe quel fil vu la chaleur qui est présente à cet endroit ? est ce que quelqu’un a déjà eu le soucis. Je pensais changer le fil et le souder à la pate de la resistance et changer les thermostats? Est ce la bonne solution ou faut il le changer?
Merci pour vos réponses.
cdt
Y’a t’il une personne qui peut me dire si le fil entre le thermostat et la résistance est du fil électrique normal type 2.5mm de diamètre ou si je dois acheter du fil électrique spécial svp?
Faut il changer le sèche linge?
Merci je ne veux pas faire n’importe quoi et mettre le feu à la maison.
MErci
