Je suis en train de contrôler mon lave-vaisselle Brandt VH1505X, et je voudrais savoir comment tester le bon fonctionnement du capteur de pression AS0033457 (voir pièce jointe) à l’ohmmètre? Quelle valeur je dois trouver?
Beaucoup d’informations sont données par la marque dans les différentes documentations de votre appareil cependant, je n’ai pas pu mettre la main sur la valeur à obtenir à l’ohmmètre pour cette pièce.
Vous trouverez ci-dessous Service manuel de votre lave-vaisselle au cas j’aurais loupé l’information.
Ce capteur est un interrupteur réagissant à la pression de l’eau de lavage du LV.
Pour le contrôler :
1- Capteur déconnecté du LV, sans que le LV soit en route, l’interrupteur est ouvert : donc résistance infinie aux bornes du capteur de pression
2- Capteur connecté sur le LV, un programme lancé et pompe de cyclage en fonction (eau circulant donc dans le LV) : l’interrupteur est fermé et la résistance aux bornes du capteur est quasiment nulle.
